Текущее время: 26 май 2026 14:13
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 13:08
А1466 принесли залитым. Был отмыт,пропаян где прогнил и выдан клиенту.
Через неделю принесли с проблемой тач и клавиатура работают до ввода пароля. Далее указатель курсора уходит в левый верхний угол и ни тач ,ни клава не работают.Подключаешь
юсб клаву и мышь - всё работает. Тач,шлейф ,клавиатура менялись на новые и тач ,на тач с 100% рабочих машин. Систему пробовал загрузить с загрузочной флешки,результат тот-же.
Вводим пароль и конец.С юсб всё работает.
Замеры . АСД удаётся выбрать при зажатом АЛТ. Далее загрузка АСД и та-же ситуация. Асд ругается на только на обороты вентилятора.
Может кому такое встречалось? А то от понедельника голову сломал.
И сразу добавлю:
приехала СМЦ от надёжноного поставщика...Такой самый топляк А1466,та самая плата....СМЦ не давала SMC_PM_G2_EN,хотя выгнил на СМЦ - PP3V3_S5_SMC_VDDA. Ну это нормально...Но ставлю новый СМЦ и получаю старт....и ввод пароля... и те же шарики,только в профиль....Люди,спасайте! Чем оно отвечает за слип/вайк тест?На обоих не проходит этот тест.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 13:11
ТЕСТ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 21:15
Исследуйте осциллом шину SPI на разъеме шлейфа к тачпаду, при старте тач и соответственно клава работает по usb шине, потом переключается на SPI, и эта шина видимо у вас не впорядке.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 20:44
Поставил вместо R4842 перемычку и тач заработал,но появился глюк - невозможно вылючить через яблочко -> отключить питание. Просто происходит перезагрузка.Всё решилось заменой Q4800. Тему можно закрыть как решённую.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
