Текущее время: 26 май 2026 14:12
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 00:26
Добрый день.
Был залит. Плата отмыта. Визуально повреждений и коррозии почти не было. Отгнили 2 контакта на LCD Connector-е, которые восстановлены. Подключил MagSafe оранжевый индикатор сменился на зеленый. После нажатия на Power ноутбук стартанул и загрузилась ОСь.
Радость сменилась печалью, после того как я задел коннектор MagSafe и разъем отсоединился (просто на магните). После этого при подключении MagSafe индикатор горел оранжевым пару секунд, а сейчас совсем не подает признаков жизни. Ноутбук не включается.
Напряжение 15в до платы от ЗУ доходит. На выходе с АКБ напряжение скачет от 400мВ до 1в, хотя на самих банках АКБ 7,6В внутри АКБ (до контроллера).
Помогите, плиз, запустить аппарат. Почему индикатор MagSafe не горит? С меж платным шлейфом все хорошо (повреждений нет), поэтому проблем с общением по ONEWIRE не должно быть вроде... Что могло накрыться в момент отключения MagSafe (совпадение? не думаю)?
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
