Текущее время: 26 май 2026 14:13
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 17:57
Добрый день. Необходима помощь в обнаружении неисправности. Заранее спасибо!
Macbook pro A1278, late 2011.
- не работают левый shift, alt, ctrl (левая нижняя часть клавиатуры). Замена клавиатуры на новую проблемы не решила. Переодически при сборке разборке макбука на определенное время клавиатура работала полностью, потом указанная выше часть клавиш снова переставала работать. В чем искать проблему и как можно правильно это сделать? Может ли проблема быть в разъеме шлефа клавиатуры на материнской плате? может ли где-либо быть замыкание в следствии загрязнения?
- иногда загрузка виснет на белом экране. Drive Dx показывает предупреждение. (во вложенном скриншоте). Установлен обычный sata hdd seagate
- по причине неработающих клавиш, я отдавал макбук в частный сервисный центр. Отвалив хорошую сумму за диагностику, чистку и т.п. через несколько дней даже у уже с новой клавиатурой проблема вернулась. + начались проблемы с жестким диском или шлейфом.
Хотелось бы уточнить что конкретно могут быть за проблемы, как их устранить?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 22:25
Вангую, что внимательный осмотр материнской платы и разъёма клавиатуры(в т.ч. и у самой клавиатуры) позволить выявить дефект с 98% долей вероятности.
Касаемо второго дефекта - шлейф харда под замену.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 00:33
Отлично) шлейф поменяю, я так понимаю на материнской плате конкретные микросхемы должны отвечать за работу клавиш, на что следует обратить внимание, протестить, прозвонить в первую очередь?
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
