Текущее время: 26 май 2026 15:10
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 18:45
Здраствуйте, 820-2327-А залитик в области SMC и драивера подсветки, борюсь с ним несколько дней,как нистранно 3.3в было на флеше 3.3в присутствовало,и на 5-ой ноге коннектора клавиатуры .заменил подозрительные - в обрыве - не пономиналу резисторы,искал по схеме и .BRD ,перекатал нормально мульт .теперь при подключении ЗУ греится-дымит R6905 точка =PP18V5_DCIN_CONN 16в на точке PPDCIN_S5_P3V42G3H 6в ,полазив по форуму винили-заменил но так-же Q6910 2-1.8в ,3-16в , 4-16в ,5-11.5в ,6-0в . на U6915 1ая-8.3в 2ая-0в 3-0.12 доли вольта , 4-8.2в ,5-0.81 тоже доли вольта. на Q6915 только на 1-ой 8.2в . на 14-ой U7000 1.8v na 3й-4в и 2-ой 16в. Подскажите из-зачего R6905
греится короткого нигде нет
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 18:09
замени микросхему U6990 и будет тебе счастье
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
