Текущее время: 26 май 2026 14:12
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 22:27
Доброго всем времени суток! Немного предыстории: Принесли значит сие чудо устройство где надо было что то сделать с програмной частью, все сделали и заметили что он достаточно сильно греется, решили почистить. Отмечу что принесли не мне и делал не я. После разборки обнаружили на плате следы жидкости, сообщили клиенту, почистили собрали и все работало, позвонили и сказали забрать. Когда пришел клиент при проверке вдруг начал мецать экран и издавайться какой то высокочастотный писк. Клиент в панике, очень пожилой мужчина, теперь хипишует типа верните его мне таким какой он был. :) Вообщем попросили меня посмотреть.
Приступим:
Плата: APPLE 820-2330-A
https://yadi.sk/i/Sp0_Eba0wrPcN
Все что я сделал это немного пропаял разъем шлейфа матрицы и заменил кондер у которого отгнил один край, после всех моих манипуляций мерцание стало более учащенным, так же как и писк, прилагая пото и видео к посту, пожалуйста помогите УВАЖАЕМЫЕ...
https://yadi.sk/i/iBganKvZwrPwB
https://yadi.sk/i/hELpEktawrPyX
Видео работающего Mac'a
https://yadi.sk/i/eTjkUKPNwrQ5a
https://yadi.sk/i/1owzuY1uwrQCd
На первом видео видны некие артефакты, которые пропали после пропайки разъема шлейфа матрицы, в данный момент они у меня появлялись опять и пропадали после того как немного понадавливать на шлейф в разъеме.
Попытавшись определить что пищит, я соорудил импровизированный фонендоскоп(чем врачи сердце слушают) из тонкой кисти и листка бумаги, так вот писк именно с той стороны где было залитие это точно и по ощущениям сильнее вроде как пищит в районе realtek rtl8251ca(т.к. у звук очень высокочастотный определить точно у меня не получилось, он распространяется на достаточно большую область).
https://yadi.sk/i/KhJbucR-wrUkD
И фото платы с двух сторон на всякий случай.
https://yadi.sk/i/NTUpifjxwrUqg
https://yadi.sk/i/7koMqyxvwrUsE
PS: Когда то очень давно я уже обращался на форум и мне очень помогли, спасибо Вам за это, но на том моя история закончилась и после я ремонтами не занимался, а сейчас начал и я на стадии начинающего, надеюсь у меня все получится.
PSS: Извиняюсь за ссылки вместо картинок, не понял как сделать так что бы на форуме они не были огромными, а видео вообще не получилось вставить. Подскажите как регулировать размер отображаемой картинки.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 11:58
Вообщем посоветовали мне снять разъем и посмотреть какие то конденсаторы, предварительно подкинув внешний экран. Сегодня попробую с внешним монитором, но помоему пробовали и было все ок. Если вдруг будет не все так радужно, то какие кондеры посмотреть, не совсем понимаю? И еще, снимать разъем феном? Он пластиковый ведь и будет плавиться, какую температуру выдерживать? Под плату кину термопару, но не знаю до какого предела безопасно греть? Вообщем если можно как ребену поясните.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 20:51
Вообщем скинул я разъем и 2 площадки контактные черные в окислах, покарябал пятаки на месте и залудил, приедет новый разъем прикручу его и посмотрим что будет.
