Текущее время: 26 май 2026 14:13
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 12:56
мать 820-2914-b
пришел с неисправным видео, показывал яблоко далее белый экран. 216-0810084 среагировал на диагностический прогрев и девайс стал успешно загружаться да и вести себя как полностью рабочий.
Заказали чип, ехал чуть больше недели, все это время мак вел себя адекватно без косяков.
Чип ставил сразу на свинец, протестировав мак благополучно был выдан клиенту, вернулся спустя примерно дней 8 с матрасом и далее белый экран
ну мало ли не пропай подумал я и положил на печку дабы с энтузиазмом пошатать и быть уверенным в пайке. плату нагрел до 205 градусов и хорошенько пошатав, девайс благополучно включился, прошел тесты и снова был выдан клиенту.
через 5 дней тоже самое, матрас далее белый экран.
сталкивался кто с подобным? и подскажите в какую сторону посмотреть
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 13:21
Может видеопамять глючит?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 12:02
Стандартный вопрос: в чипе уверенны? Так можно греть/шатать раз в неделю :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 12:46
а можно ли быть до конца уверенным в чипе? у меня были проблемы с этой платой, но обычно пересадка на свинец решала проблемы. чип на нагрев кристалла не реагирует. после печки работоспособность восстанавливается, может ли вести себя так видео память? а может есть типовухи с этим дефектом. на форуме была тема с подобным дефектом, но там отписался 1 человек и сказал что скорее всего отрыв пятаков под памятью, с трудом в это верится. почему со старым чипом апп вел себя адекватно? и может ли быть действительно плохой контакт между чипом и площадками из-за оставшегося родного припоя?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 00:16
Чип памяти поднимаешь, а под ним 2-3 контактных площадки в окисле, так что лудить их приходится с помощью оплётки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 20:32
Неоднократно наблюдал подобный матрас именно на 2914 реже на 2915.
После дохнущих чипов основной типовухой является отвал пятаков в межслое под чипом и\или памятью,
(зачастую есть реакция на нагрев) память дохнет редкою...
Лечится снятием памяти и отзвоном сигнальных линий на землю ~450k, нажимать на пятаки с минимальным усилием т.к. отслоившиеся реагируют на нажим. Висящие в воздухе (за исключением 2х неиспользуемых на каждом чипе) и не реагирующие на нажим --- отвал под чипом!
Эта тема уже неоднократно подымалась.
Удачного секса...
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
