Текущее время: 26 май 2026 14:13
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1466
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 11:47
Здравствуйте.
Принесли macbook a1466 после других мастеров. В принципе ничего плохого они не наделали.
Симптоматика:
при подключении зарядки сразу же начинает крутиться кулер, с плавным повышением оборотов до максимума. начинает греться процессор. И все, некоторые напряжения на проц идут (одна из фаз 1В). остальные dc-dc не запущены, управляющих сигналов с SMC нет. напряжение заряда также не подается, по причине отсутствия упр. сигнала с SMC. При этом если подать сигнал сброса на SMC (щуп осцилла на ногу сброса), система вся выключается.
C Маками первый раз сталкиваюсь. Не могли бы подсказать, как можно убедиться, что SMC жив и какие элементы схемы могут на него так влиять. Есть вероятность, что какие то шарики отпали под ним, эту теорию сегодня проверю. Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 21:45
а зачем в ремонт взял?
если кулер крутится значит напряжение заряда уже есть. и много других есть.
ненадо доламывать. отдай без ремонта и не пиши бред.
у вас в городе есть нормальные мастера, дай им заработать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 04:51
Переведу Александра на понятный язык -
Описание дефекта , соответствует неисправности заявляемой клиентом, но ни как тем кто может его устранить.
Осталось только микроскопом начать орехи колоть.
С таким подходом, ответ один - Вам стоит обратиться в Сервисный Центр со специалистами обладающими требуемыми навыками и оборудованием для устранения данной неисправности. Если Вы не знаете таковых, стоит ознакомится со списком на сайте производителя или проконсультироваться с ближайшим специалистом из списка размещённого на сайте http://ascnb1.ru/
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:56
Маки лучше не ковырять без спецподготовки, ибо они на других физических принципах работают. Инфу о этих принципах можно получить построив у себя в комнате пирамиду и получать сигнал из космоса.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
