Текущее время: 26 май 2026 14:13
 Заголовок сообщения: A 1466 (820-3437-B) Был залит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:59
Ноутбук после залития был промыт спиртом.При подключения ЗУ(без батареи) ,индикатор сначала загорается зеленым ,затем желтым. На кнопку не реагирует.Подскажите с чего начать,макбук вижу первый раз,где у него что расположено и как выглядит тоже не понятно(мульт,биос и тд),где посмотреть сигналы реакции на нажатия кнопки,снятие reset c мульта и моста и т.д, тоже не понятно(не знаю как они называются).Буду рад любой информации.
 Заголовок сообщения: Re: A 1466 (820-3437-B) Был залит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 14:56
Ну клавиатура мертвая, что тут странного? Может стоит отдать аппарат в ремонт более опытному специалисту и не тренироваться на дорогих железках?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 16:06
Насчет более опытному ,носили как я понял туда где занимаются ремонтом apple,специалист сказал "не надо было заливать ноут",и почистил его.При моем вскрытии следов чистки не было обнаружено.Мне необходимо проверить наличие сигнала с кнопки клавиатуры как я понял это сигнал SMC_ONOFF_L,далее мне интересно какие сигналы должны появится после нажатия .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 16:09
День добрый! Отключите от системной платы все, кроме матрицы, вентиляторов и разъема БП. При подключении блока питания исправная плата должна запуститься. Если нет, смотрим дежурки на плате.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 16:18
Вечером попробую отключить все ,если не запустится ,подскажите где дежурка(какая микросхема)?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 17:40
На форуме есть схема этой платы, поищите.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:11
Плату почистил.Запустилась сама без ничего.Собрал все ,тоже запускается.Теперь проблема не заряжается аккумулятор,напряжение на клеммах акб 0. Ноут пишет требуется замена батареи,хотя до залития она долго держала и заряжалась. В выключеном состоянии зажал alt+ctr+Shift+pwr,отпустил,затем кнопку включения(вроде так сбрасывается SMC). Эффекта не дало.Может я не так сбрасывал.Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 12:09
После залития у них часто блокируется АКБ, проверить можно только заменой. Если в системе АКБ виден и выдает ошибку - скорее всего нужно будет менять.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 01:53
ё
Почему сразу менять ? можно и разблокировать, не проблема.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 20:50
Добрый день) не подскажете, где почитать на эту тему?)
