Текущее время: 26 май 2026 14:13
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 17:11
MacBook Pro 723, 15"
Была поставлена новая батарейка (оригинал или нет, не знаю)
Установлена Сиерра (до этого был Капитан)
Apple hardware test выдает одну ошибку 4ххх/4/40000005:"Ваttery
+ Проблема в версии прошивки (см. скриншот) она не соответствует 15"
Из ощущаемых проблем очень низкая автономность работы и шумящие куллеры.
Куда капать, что делать?
сброс nvram, pram делал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:18
А согласно предыдущей версии этой же страницы на сапорте - не всё так однозначно ;)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:49
Не понимаю, что Вы хотите сказать "не однозначностью". У меня мак начало 2011, 15", а прошивка установилась от 13".
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 21:18
До 2016 года страница выглядела так как на картинке , обращаем внимание на вторую строчку снизу.
И в конце концов - кодовое слово ASD (Apple service Diagnostic). Это если глазами не видно что SMC меняный или куда. А так ставлю на "правильную" батарею.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 21:45
Я Вас понял, теперь вопрос к какой Mac OS относится Ваш скриншот? т.к. на Sierra у меня расхождение.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 21:50
В Вашем случае - ко всем MacOS выпущенным после 2012 года. По скольку на аппараты 2011 года выпуска больше обновлений СМЦ не выходило.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 01:42
Не забивайте себе голову прошивками, проблема ваша в том, что батарейка левая китайская. Поставте оригинал и всё будет нормально, с производительностью и с кулерами.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
