Текущее время: 26 май 2026 14:12
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 13:39
Менял графику, собственно прошелся паяльником с оплеткой по контактам на плате, паяльник не заземлен., плату ушатал. Заменено хаб, графический чип, GPU VCORE ISL6263C U8900, видеопамять, LFXP2-5E-5 U9600 (подозреваю, что её нужно программировать), прошит биос. Сейчас есть звук при включении, матрица темнеет, вентиляторы разгоняются на полную, и далее ничего не происходит. Напряжения CRITICAL проверил. Может камень выйти из строя? С графикой шина через керамику работает. Нужна помощь, толкнуть в правильном направлении, что еще могло выйти из строя. Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 22:46
заменил плату. будет время, разберусь. отпишусь что да как
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
