Текущее время: 26 май 2026 14:13
 Заголовок сообщения: A1304 (820-2375-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 14:06
Всем привет!
В последнее время загрузили маками, на этот раз бук после N сервисов, попал ко мне так же от СЦ партнера, в общем очередная головная боль. Явного криминала на плате не увидел, паяно только то, что особо не было смысла паять, дросселя, полимерные кондеры, разъемы питания и АКБ. При подключении адаптера индикатор на нем не загорается, пробежался по некой POWER SYSTEM ARCHITECTURE, до 15 (PM_SLP_S4_L) все есть, нажатие кнопки включения транслируется на PM_PWRBTN_L, но далее ничего не появляется.
По итогу накопился целый ряд вопросов:
1)Снял радиатор и увидел на мосте "MCP" (MCP79U-B2) - это такой же приговор как и на обычных буках?
2)Как у Apple обозначаются инверсный сигнал?
3)Что значит * после с сигнала? Например SLP_S5*
4)Что значит = перед сигналом? Например =PPBUSA_G3H
 Заголовок сообщения: Re: A1304 (820-2375-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 17:13
Неужели никто тут в Маках не разбирается?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 18:22
Во-первых, МСР79 - наверное одна из самых надежных микросхем. Во вторых, пока не засветится зеленый огонек на шнуре питания - аппарат не включится ни за что. Проверь наличие 3.42 в. Если есть, проверь ISL6259 и ее окружение, на выходе должно быть 12.42 вольта. Если 12,1, проблема с I2C шиной батареи. Она также идет на ISL6259 и на мультик.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:04
А что скажете по 2,3 и 4 вопросам?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:50
3.42 в есть, правда там 3.39в, но я думаю не критично.
Вместо ISL6259 там ISL6258. На выходе у нее без батареи 8 с чем-то вольт, с батареей равняется напряжению на батарее - 6,65в.
ACOK - 3.3в, он там обычный или инверсный (возвращаясь к моим вопросам)?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 11:02
ACOK - обычный, то есть должно быть 3.3в., это нормально, а вот 8В. - это ненормально, пока не добьетесь 12.4 в., удачи не видать. А * и знаком = как раз и обозначаются прямой и инверсный сигнал.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 11:06
Прошу прощения, что-то запарился, это же эйр!
Там так и должно быть 8.2 в! Это в про 12.4.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 11:23
Эйры редко попадались, даже не припомню ни разу. Посмотри что на часовом кварце. Часто бывает что дохнет кварц и нет старта. А еще бывает пробой на корпус.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 13:15
Как он примерно называется (по-ихнему)?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:13
Конкретно в этой модели он называется RTC Crystal Y2810. Если нет осциллографа, прозвони тестером выводы на землю. В режиме прозвонки полупроводников должно показать примерно 1500 попугаев. Если 15 - 600, смело меняй МСР.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 20:43
Попугаев там явно больше 600, а осцил даже заводить пока не стал.
У меня он кстати не горит, разве это связано с работой MCP? Наверно все-же проблема в ISL6258 или в мульте. Мульт я так понимаю, если менять, то икать с донора, тк они вроде не шьются способами доступными простым смертным?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 10:49
в этом аире самопроизвольно дох тока мсп, редко отвал памяти , у вас если не залитик то скорее всего добит рукастыми мастерами, так что там может быть всё что угодно
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 16:33
Да, мульт не шьется известными способами, В конце концов проверь что творится на шине ONEWIRE. Это на среднем выводе колодки питания. Там должна проскакивать пачка импульсов. Пока плата не добазарится с блоком питания - зеленый огонек не загорится. А пока не загорится зеленый огонек - плата не стартанет полюбому, только с батареи, и то при условии что она заряжена. А так как плата старая, там еще есть компаратор - U6990 - LM397. Тоже кандидат на замену. Кроме того, транзистор Q6940, Р-канальный полевик, раз 100 их менял. Он в корпусе SOT-723, хрен где такой найдешь (по размеру), только в маках. Вот, проверь это все и наверное тебе повезет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 16:39
Главное МСР не трогай, она скорее всего жива, пока разберись с мулем и onewire.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 23:36
В общем в виду отсутствия доноров и желания мак был благополучно упакован в коробку и заброшен почти на год. Сейчас появился донор, опыт, да и хотелось висяки к НГ подтянуть, так что бук поднялся заменой Q6940. На стоке был 1 с чем-то вольт, после замены индикатор на зарядке загорелся, со Startup Chime, яблочком и всеми вытекающими. Особая благодарность sanderman!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 01:24
всем доброго времени суток , такая же проблема дохожу до пункта 15 (PM_SLP_S4_L) все есть, нажатие кнопки включения транслируется на PM_PWRBTN_L, но далее ничего не появляется. дальше нет сигнала . но есть одна особенность нету ключа Q6940 - на его затворе 9 с копейками вольт, а между стоком і истоком перемичка . подозреваю MCP79U-B2. все више изложеное проверил. может еще что пропустил...
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
