Текущее время: 26 май 2026 14:13
 Заголовок сообщения: a1278 macbook pro нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 20:40
a1278 macbook pro включается с кнопки, проигрывает мелодия старта. Дальше белый экран, где то секунд через 20-25 появляется изображение вопроса. Немного погуглил пишут, что вроде проблема с ХДД. Проверил диск идеальный. Такого зверя вижу в мастерской второй раз. Даже не знаю как в нем входить в биос :-)
 Заголовок сообщения: Re: a1278 macbook pro нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 17:21
Здравствуйте ! Еще одна частая проблема у них со шлейфом HDD , в моменте излома происходит обрыв дорожек ! Если есть опыт можете кинуть провода , если нет , меняйте шлей и все будет работать
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 22:15
Действительно на шлейфе был в обрыве один сигнальный проводник САТа. Запаял но ситуация не изменилась, после включения появляется папка с вопросом. На макбуках можно как-то посмотреть видит он диск или нет ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 23:52
Знак вопроса будет и в том случае если он не видит знакомого загрузчика. Ап до 2012 года он не понимает LEGACY например . Диск то, относительно мнения вашего зверя, загрузочный ? То есть если подключить его по USB например, он видится ??
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 13:47
За все время ремонта ноутов Мак бук принесли первый раз, поэтому опыта и знаний по ним ноль. Подключил диск к РС-3000 посмотрел на нем видны файлы от Мак оси. Насколько она валидна не знаю. Не понял Вашего вопроса про то что подключить его по юсб. Подключить к Винде или же к мак буку ? Какого года выпуска не знаю, но на крышке есть упоминание о 2010г. Может нужно просто переустановить ему систему ?
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
