Текущее время: 26 май 2026 15:09
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 09:23
Доброго всем времени суток!
Попался очередной утопленник после сервиса... порвали дорожки стёрли efi попояли его от души..
Суть проблемы была не включался. Восстановил несколько дорожек. поменял конт. заряда прошил efi и аппарат стартонул но есть проблема... Тыдын есть. Подсветка зажигается. Белый фон и больше на матрице ни каких движений. За то на внешке всё работает и изо есть и видно как ОС грузится. Матрицу и шлейф подкидывал ноль эмоций. Прошивки efi несколько вариантов тот же результат.
Может у кого было похожее? Дата я так понимаю напрямую в проц втыкается или я что то упустил?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 10:47
Из найденного но смущающего PPVOUT_SW_LCDBKLT примерно 28 В... Хотя по схеме 50 В...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 10:50
матрешку читает?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 10:58
Поправочка не в проц а хаб :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 13:00
Власов Виталий писал(а):
матрешку читает?
Если вы про матрицу то если бы он её не видел то как подал на неё питание и включил подсветку?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
