Текущее время: 26 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: Проблема с MacBook A1297
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 15:31
Принесли данный бук с проблемой - появляется матрас при загрузке, погрел видик все заработало. Родной видик стоял 216-0810084, такового не нашел, прочитал, что без проблем встает 216-0810005. Аппарат завелся, но очень яркая подсветка. Подскажите гуру ремонта как с этим бороться? Подсветка такая яркая сразу после начала запуска.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с MacBook A1297
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 15:47
одна фаза не работает, причин несколько.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 16:07
а поподробнее? Чип на свинец садил, уж мысли были мелочевку если только где задел?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 16:50
подсветка дисплея состоит из нескольких линеек светодиодов с общим анодом например, а катоды притягиваются своим ключем, которые внутри микросхемы подсветки.
вот если одна из линеек не работает может наблюдаться такая картина..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 17:33
Здесь получается управление подсветкой идет непосредственно с видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 11:49
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 12:34
надо полагать зак "?????" - это требование получить ответ на Ваше последнее предположение?
может все-таки схему возьмете и попытаетесь разобраться?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 12:50
пробовал, только скачать не могу на vlab прав нет
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 14:41
Ну хотя бы модель платы напиши, чтоб другие разобраться могли вместо тебя.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 14:00
MacBook Pro 17 A1297 Core i7 2.2Ghz 1GB Early 2011 Late 2011 661-5965 820-2914-B
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 14:24
viewtopic.php?f=351&t=94742
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 14:35
... а вы тут все распинаетесь "краткое пособие начинающим" ,"платформа и т,д,", "условия для старта,,,,", "как пользоваться поиском", "как правильно гуглу сформулировать вопрос", "правила русского языка",,,
.каких-то хоровцев вспоминаете
писали б сразу - "учим махать большие микрухи - 100% гарантированный заработок. опыта ,знаний, желания напрягать моск не требуется"
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
