Текущее время: 26 май 2026 13:28
 Заголовок сообщения: особенности пайки BGA на MacBooka'x?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 12:34
Всем привет ребята.
купил себе МБП 15 2011 Года с легендарной видеокартой ATI HD 6750m. :-)
При включении дефекты на матрице, но зато на встроенной работает нормально..
Собираюсь поменяt 216-0810005.. Владею АЧИ ИР6500, чипы на маковских платах еще не разу не менял..
Вопрос: Если ли какие нибудь особеноссти при выпайке/впайке чипа на маковских платах?
Могу ли я использовать свой темрмопрофиль? или что нужно делать по другому?
нуждаюсь в совете от профи, жалко плату убивать...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: особенности пайки BGA на MacBooka'x?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 00:46
Если успешно меняли чипы на других платах, то с этой не должно возникнуть проблем. Правда, маковские платы более теплоёмкие и может понадобится больше времени для прогрева.
Так же учтите что на этих платах нет шелкографии, не отмечены посадочные места под компоненты. Так что перед выпайкой чипа каким либо образом пометьте как он стоял.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 02:49
Спасибо учту. Вы как метите? Шкребете плату или есть какое-то средство в виде краски?
2. Вы имеете дольше греть нижним подогревом?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 09:29
Либо совсем легонечко острым снять по углам немного лака. Либо по углам поставить пару точек зелёной защитной маской, которая под ультрафиолетом твердеет.
У меня паялка АЧИ 6500. Я в таком случае делаю два цикла нижнего подогрева, перед тем как стартовать верхний.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 09:51
Круто, у меня тоже есть 6500. Можете пожалйста поделиться более детальной информацией по поводу вашего термопрофиля?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 18:39
Термопрофиль у меня стандартный, какой китайцы на неё поставили.
Тут вопрос в другом - чип где брали? Их оригинальных сейчас ни у кого нет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 09:16
Free shipping 2016+ 216-0810005 216 0810005 refurbished test good quality 100% with 95% new appearance
http://s.aliexpress.com/Fjm2INbe
(from AliExpress Android)
Чип взял этот, люди заказывают вроде ничего. .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 19:17
В лучшем случае это ребол. В худшем перемарк с другого чипа.
На рынке в свободной продаже таких чипов новых нет. Есть у определённых людей старые запасы, но там цены от 100 у.е идут за чип.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 20:12
Слышал но не сталкивался с этим.
А что перемарк работать её будет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 20:42
На макбуке не будет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 03:14
Вот поподалово будет...
Надеюсь что это ребол...
Как быть тогда в таком случае?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 02:24
ребята, запчати пришли, завтра поеду заберать, сегодня подготовил плату к пайке... еще ничего не выпаивал...
пришла в голову мысль:
а не отвалится ли память при замене чипа?!?!?
если да, то ,можете дать совет по этому поводу, как бы обойти отвал? нехотелось бы еще месяц трафареты ждать...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 13:01
какой смысл такое ставить ? 95% это "гретый" чип, который среагировал на прогрев (tested :-), заменен новым, а старый в продажу -он ведь рабочий, все без обмана
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
