Текущее время: 26 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: A1466 Air 820-3437-b vram size
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 23:17
Hi all
I have a macair a1466 820-3437-B the problem is the vram size show only 5 mb
As a result the video is too slow.also the machine is 13” but in system info shows
Me a 11” machine type 6,1.
For some reason I changed smc and also bios inspire of all this it shows the same
Can any tell me why does the vram show 5mb. Also the smc is of 820-00165 board
Thanks all
 Заголовок сообщения: Re: A1466 Air 820-3437-b vram size
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018 14:31
На этих платах разные процессоры и соответственно видеоядра .
При замене SMC и установки ОС биос обновится прошивкой от 00165 ( HD6000), где нет видеобиоса для работы видеоядра HD5000 .
Необходима перепрошивка SMC под 3437, либо замена с такого-же донора, и сам биос соответственно, далее все будет работать и обновляться корректно.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
