Текущее время: 26 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1370 (820-2796-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 00:03
Всем здравствуйте. Есть мак у которого есть изо но нет подсветки. 39В питание подсветки присутствуют. По аналогии с обычными матрицами - должно быть питание, сигнал включения и сигнал регулировки яркости. Здесь же на сколько я понимаю, если не прав - поправте, за яркость овечают 6 сигналов с драйвера LP8545 LED_RETURN1...6. Должен ли быть сигнал включения или эти же сигналы отвечают как за вкл так и регулировку яркости? Еще интересует, за что отвечают эти два сигнала 1 и 30 пин конектора матрицы 1 - I2C_TCON_SDA и 30 - I2C_TCON_SCL?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (820-2796-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 04:44
I2C_TCON_SCL и I2C_TCON_SDA отвечают за коммуникацию матрицы с U9701, в частности, по SDA передаются команды включения подсветки, яркость и т.д. Что видно из стр. 41 в схеме.
По LED_RETURNs, насколько я понимаю, идут сигналы PWM для контроля встроенных в матрицу полевиков подсветки.
Смотрите на datasheet для LP8545.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 05:02
Пардон, яркость контролируется через I2C на входе в U9701, а на выходе - просто генерацией PWM. Что подтверждается фразой из даташит: "LP8545 controls the brightness of the backlight with PWM. PWM control is received either from PWM input pin or from I2C register bits."
Зачем нужны линии I2C на коннекторе - вероятно, матрица передает по ним информацию об идентификации напрямую в SMC (мультиконтроллер).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 11:55
Спасибо большое! вот этого как раз я и немог понять.
Подсветку появилась при замене марицы, так как принесли с оторваной матрицой от платки подключения шлейфа.
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
