Текущее время: 26 май 2026 13:29
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:42
Добрый день. Прошу помощи со следующей проблемой. Пришел мак A1286 c 216-0810005 видеочипом, копаный, вздутие под чипом. Кое-как показывал, при переключение на дискретное видео, минут через 5 уходит в цветные полосы. По факту видно, что чип катали. Снял, на новый менять нет смысла, так как при нагреве очень сильно вздувается край платы. Собственно вопрос? Если вариант переделать его только на интегрированное в проц видео? Чтобы на дискретку не переключал? С вариантом страповых резисторов при замене видео и памяти на другое знаком, а вот с этим не сталкивался. Пните в верное направление, товарищи. Заранее благодарен за любую помощь по делу.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:44
Если совсем в двух словах - такая переделка невозможна на этой плате. Если плата зажарена в дрова - просто поменяйте плату. :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:49
Эхх, не очень хотелось в это верить, надеялся на чудо. Особо не зажарена, но это вздутие не дает полностью усадить край чипа. Кстати, при остывании платы вздутие очень минимальное, прям не видно. Чтож благодарю за прямой ответ. Пошел на поиски платы...
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 19:55
уже не помню как да что,пытался переделать стройку
работало ,но были цветные шумы на матрице
делал в качестве эксперимента,а потом забросил
фото прилагаю
мать 820-2915-а
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 13:27
UFOTech продает солюшки. там же шитые гмукс можно купить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 12:21
А можно по конкретней насчёт UFOTech? Адреса,пароли,явки... :)
Можно и ЛС.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 22:39
всё делается нужно немного мгтф и минут 30времени
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
