Текущее время: 26 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: A1707 820-00928 - Проблемы со Sleep и Restart
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 07:16
Всем доброго времени суток.
Имеется A1707 MLB 820-00928. Ввиду отсутствия родной схемы руководствуюсь оной на 820-00281.
Аппарат поступил с отсутствием реакции на кнопку включения и незначительной коррозией в области J4900 и UB090 / U6300. Попытка запустить через SW5200 не удалась. Очистка корродированной области, восстановление проводников и замена пары сгнивших керамик позволили запустить аппарат через SW5200, чуть позже после восстановления шлейфа кнопки питания (коррозия разъема) заработал и запуск с кнопки - включается, грузится в OS стабильно, работает хорошо. Проблема – с режимом сна – если закрыть крышку ноут гасит экран, но не засыпает – кулеры продолжают вращаться, проц ощутимо теплый. Если открыть – подсветка не включается, изображение отсутствует, через несколько минут бук выключается сам или перезапускается с сообщением о предыдущем некорректном выключении.
Если сделать Shutdown бук выключится и включится нормально. Но если - Restart, то все будет, как с режимом сна – гасит экран и далее, все как описано выше.
Оба Холла реагируют на крышку: SMC_LID_LEFT_R и SMC_LID_RIGHT в норме. SMC_LID – 0V при закрытой и 3,3V при открытой крышке.
Основные шины в норме – просадок, отклонений по напряжениям, скачков нет.
Может есть у кого идеи в какую сторону копнуть? Буду благодарен за подсказку.
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
