Текущее время: 11 июн 2026 12:50
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 15:49
MacBook Air A1370
820-2796-A
подскажите, каким образом на АКБ появляется вольтаж. Аккумулятор родной и точно заряжен, проверял на рабочем ноутбуке.
Если подсоединить аккумулятор к плате (не подключая адаптера) то на нем начинает появляться 8В и сразу же просаживается до 2х потом снова 8В ... и так до бесконечности скачет.
хотелось бы уточнить кто опрашивает АКБ и дает ему сигнал чтоб на плюсовых клемах появлялось 8В.
от блока питания ноутбук работает исправно. Ноутбук был немного залит...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 08:31
Сильно похоже что батарея у вас в норме. Смотрите плату. Что-то блокирует аккум. Этот эйр не ковырял. Но много перековырял прошек. У них вегда на аккуме напряжение присутствует и никогда не просаживается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 10:41
ну спасибо ))))
я уже сделал вывод что на акб появляется 8В только после того как он с платой пообщается (как и на сони, только там попроще все это, да и схемы понятные подписанные, иногда :) ))
вопрос был кто подает этот сигнал.. в какую сторону смотреть.... я грешу на F2117LP и на isl625, хотя isl625 мне кажется тут не играет роли...
к сожалению никак не прозвоню контакт первый после минуса.. ну или третий после плюса на акб
на нем изначально было 1кОм, в то время как на исправной плате бесконечность... думал где то козявочка сидит... пропаял isl 1кОм пропали... не думаю что стоит из за этого заморачиваться...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:46
Удалось как нибудь продвинутся???
Попался такои же с таким же дефектом, от блока питания работает, батарею не видит вообще..
тоже после залития...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:41
Смотрите пока шину данных акб,а не питание. Схема есть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 15:37
схем нет....
kompchudo, я бы пропаял F2117LP.. лучше отреболить... сколько косяков не встречал, ноги вечно оттуда растут
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 16:49
Распиновка
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 22:38
SolSid писал(а):
схем нет....
Друзья, отреболили сегодня мульт, не помогло. Симптомы такие же, скажите пожалуйста может кто-то продает по Украине F2117LP на А1370 2011 г.в рабочий?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 22:40
От блока питания работает, индикации на разъёме зарядки нет, блок питания меняли, АКБ меняли, мульт катали я так понимаю мульт под замену?
