Текущее время: 26 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: MacBook Pro retina 820-3662-a нет звука.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 15:27
Ноутбук попал с проблемой питания. Эта проблема была решена. Но в нём нет звука на динамики. В наушниках звук есть. При включении гонга нет. Если сделать сброс прам, то гонг появляется, но после загрузки системы звука в динамиках всё равно нет и после перезагрузки гонга опять нет. Т.е. звук появляется в момент сброса прам, а потом пропадает. Что может быть?? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina 820-3662-a нет звука.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 14:52
Проблема решена. Поставил другой ССД и звук появился. На родном всё так же нет звука.
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
