Текущее время: 26 май 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019 15:18
Всем добрый день нужна помощь мак бук про плата 820-4924-А не запускается Ос как будто зависает когда проблемы с биосом, но биос вроде рабочий с флешки если грузить Стрельца Барт ПЕ образ все грузится и работает норм, а мак ОС полоса загрузки проходит до конца и не грузится , так и стоит в рекавери тоже самое проходит полоса загрузки и не грузит его, мак был подзалит все почистил все проверил напруги все в норме, диагностику проходит через интернет, серийник мака высвечивается ,почемуто при зажатии шифт он так и пытается грузиться в обычном режиме, не хочет в безопастном, грузиться, может ли быть проблема С МЕ регионом после замены проца, или не обязательно его чистить, перкатал мульт на всякий потому что он еще был удерен , винтелятор не сразу запускается а проц довольно прилично нагревается и только тогда он работать начинает, но слышал что после после обновления у них часто такая проблема и что это нормально что проц пока до 50-60 градусов не разогреется вентелятор не начинает работать, нужна помошь , подскажите что сделать дальше нужно что бы ушла проблема загрузки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019 18:48
Region чистить обязательно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019 15:36
спасибо буду тогда пробовать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019 15:39
а случайно нет куска биоса с чистым МЕ регионом, а то , я пока тока научился серийники вставлять в биос, и по адресам в биосе вставлять инфу типа чистого куска МЕ региона,сам МЕ регион чистить не научился еще пока, нашел тока программу анализатор МЕ региона которая выдает некоторую информацию, но потому что она выдает еще не разобрался что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019 16:59
Подскажите у меня есть чистый МЕ регион от Эира мака , который точно с таким же хабом и процом, если я вставлю от него в свой слитый дамп, будет ли мне счастье?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019 13:40
в общем вставил кусок МЕ региона который с мак бук Аира с таким же хабом который и процом все в одном тот что, мак включается но так же не грузится, и так же не хочет в безопасный режим заходить, полоса загрузки доходит до конца и так и висит, поможет ли переустановка ОС с нуля,или еще что то надо в биосе править?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 18:01
В общем разобрался как чистить МЕ регион С помощью пары программ, сделал, перересобрал биос зашил мак стартанул нормально работает , можно закрывать тему
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
