Текущее время: 11 июн 2026 12:50
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019 19:31
Доброго времени суток!
Перестал корректно работать тачпад на макбуке - появились мертвые зоны, не реагирующие на прикосновение, дергается курсор. При многократном нажатии на тачскрин - на некоторое время тачскрин начинает работать корректно .
Разбирал, снимал и чистил спиртом, есть следы залития тачскрина (правда прошло уже около трех лет и никаких проблем прежде не наблюдалось, но залитие явно было, так как сработал индикатор на обратной стороне). Отсоединял шлейф от материнской платы и непосредственно от самого тачскрина, также чистил его.
Чистка не помогла - какое-то время (несколько часов) тачпад работал корректно - потом проблема вернулась. Кнопка нажатия при этом работает корректно.
Соответственно у меня вопрос, уважаемые участники форума - если я правильно понимаю, шлейф тачскрина содержит в себе еще и микроконтроллер - что конкретно, с наибольшей вероятностью подлежит замене - тачскрин или шлейф с микроконтроллером. (склоняюсь больше к шлейфу - так как при нажатии на тачпад возможно происходит "шевеление" шлейфа - и это заметно на его работе.
Либо насколько вероятно, что проблема с самим тачскрином (сенсорной пластиной?)
Отсюда и дальнейшие варианты приобретения и замены - либо шлейф, либо тачскрин, либо тачскрин со шлейфом в сборе
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019 20:31
Вам телепаты нужны, чтобы сказали точно, что надо купить только шлейф или тачпад? Чтобы вы ненароком лишнюю тыщу не потратили? Я бы на вашем месте тупо купил бы в сборе и не мучал мозг никому - ибо телепаты на других форумах.
А здесь мастера, которые могут самостоятельно продиагностировать и сделать вывод. Без обид.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
