Текущее время: 26 май 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 13:23
Всем добрый день. Аппарат залитый, причем жутко, отчистил, пропаял все что было. Теперь включается, АКБ показывает 100%, но при отключении зарядки сразу отключается. При подключении зарядного индикатор сразу загорается зеленым, а аппарат автоматически включается. Сразу скажу опыта большого в ремонте нет.С чего начать , что проверить на шлейфе от контроллера АКБ напряжений почти нет, на контактах от акб к контороллеру максимум 5 вольт есть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 13:50
Еще раз замерил напряжение на самом акб до контроллера, есть 8.4 и 4.2 вольта, как я понял тут сборно выдается 12 вольт. На выходе с контроллера при подключенном акб к плате, в момент включения(подключения блока питания)) появляются 12 вольт, а в дальнейшем напряжение падает до нуля.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 13:55
Так же статус самой батареи в системе показано - зарядка 100% , Состояние: требуется замена. Подскажите, мог ли каким образом залочиться акб?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:25
Да, мог. Эти батареи очень часто в блокировку падают.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:32
На осцилографе на 4, 5, 6 контакте контроллера АКБ при подключенном контроллере, есть какая-то активность. При отключенном контроллере на клемах материнской платы присутствует стабильные 12 вольт. При подключении АКБ, 12 вольт появляются только на несколько секунд, дальше уходит в ноль. Донора для замены АКБ в наличии нет, если только macbook air A1465/
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:34
Спасибо за ответ. А сбособов разблокирования, никаких нет?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:38
Простых, не требующих платного софта и адаптера - нет. Проще поменять батарею.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:02
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 14:04
Продолжение темы. Заменил АКБ, аппарат заряжает АКБ , но все равно не работает от батареи. Поставил старую АКБ, она все также требует замены. Подскажите, что могло выйти из строя.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 16:05
у вас скорее всего нет питания шима 3.42В при работе от акку.
оно идёт через резистор и сдвоенный диод. стоящие между ССД и Magesafe
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 14:31
как я понимаю речь идет именно как раз про этот диод и резистор. Дело в том что одна из площадок резистора прогнила. Я расковырял и вроде как припаялся. Хотя могу ошибиться, так как не знаю как прозвонить эту точку. Диод с обозначением 23 , что это хоть за диод какой аналог посмотреть?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 01:58
да это они.
ничего хитрого. два диода в одном корпусе. один при питании от з.у. другой при питании от акку
эта часть (схемы) должна подходить от 820-3023. -3024
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 02:06
а . больше подойдёт 820-3208. -3209
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 11:41
http://s014.radikal.ru/i326/1505/e8/3e204fee2a00.jpg
двойной диод в норме, не поступает напряжение со стороны 10 ом, в том месте как раз прогнил пятак, я видимо плохо восстановил. Подскажите, где на плате находится Si5419, хочу на нем замерить напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:11
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:08
Сейчас заметил, 10 Омный резистор звонится на землю. Видимо все-таки я не туда запаялся. Подскажите, откуда идет данное питание =PP18V5_DCIN_ISOL и куда можно подпаяться?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 01:29
Попался такой же аппарат с неисправностью не работает от АКБ, акб заменили в системе показывает ее заряд, при измерении напряжения на батарее подключенной к плате, оно пропадает и вновь появляется раз в 2 секунды. От зарядки аппарат работает. С маками крайне редко дело имею, спасибо
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
