Текущее время: 26 май 2026 10:31
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 01:08
Всем привет, давно меня тут не было, последнее время только айфоны, но зашел тут ноут MacBook Air A1466, 820-3437-B, с проблемой, не включается. При подключении ЗУ, индикация зеленый-оранжевый, и с акб и без, не включается, реакции на кнопку нет. При подключении заряженой АКБ включился, загрузился, оказалось нет генерации напряжения, PPBUS_G3H, с шим контроллера, а при подключении акб оно берется с АКБ и ноут работает, при подключения ЗУ, и подаче с блока 8.2 вольта в линию PPBUS_G3H, ноут стартует, и работает без АКБ. ШИМ 6259AHRTZ поменял, без толку, K03P0 нет в наличии к сожалению, 5 вольт на питание шимки присутствует, напряжение пропадает именно после Q7130, RJK03P0DPA, может я не туда копаю? или искать R03P0? подскажите пожалуйста))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 22:13
спасибо всем откликнувшимся, под мультом была грязь, мульт так же пришлось поменять так как после того как включился не видел АКБ
