Текущее время: 26 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: A1466 820-00165-A нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019 16:28
Всем привет. Пришел аппарат после небольшого залития не включающийся и с отсутствием индикации на magsafe. Следы жидкости были в районе SMC и флешки EFI. После отмывки и сушки аппарат стартанул, загрузил MacOS, но после выключения получил опять отсутствие индикации и реакции на кнопку. Т.к. залитие коснулось smc, он был перекатан. Теперь имеем следующее поведение: есть индикация, автостарт (и реакция на кнопку), одно выключение (выключение присутствует как при автостарте без акб, так и при последующих стартах с кнопки, с подключенной акб в том числе), опять автостарт, присутствие всех напряжений, по изменяющимся токам и жизни на lpc видно, что идет процесс инита. И потом все останавливается. Нет ни гонга, ни изо, никаких звуковых индикаций. Останавливается на потребении 700mA. Менял флеш, заливал другую прошивку, перекатал SoC (думал под него затекло) и RAM. Все безрезультатно. Плату раз 5 просмотрел под микроскопом, никакого криминала. Может-ли подбитый SMC давать отсутствие инита? Может сталкивался кто с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 820-00165-A нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020 00:23
Если SMC труп обычно и на лпц глухо, Если уверены что идеально перекатали RAM и SOC, я бы дальше копал по боардвью насчет соответствия номиналов резисторов района заливки, часто по виду абсолютно нормальные, а сопротивление - бесконечность.
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
