Текущее время: 26 май 2026 13:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Охлаждения MacBook
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 17:10
Всем привет. Купил MacBook Pro 2012 года и столкнулся с проблемой охлаждения. Если вкратце сразу после включения куллер начинает работать на максимальных оборотах (что даже MacsFan Control не может подсчитать количество оборотов и пишет 0), потом обороты уменьшаются к нормальным, потом снова максимальные обороты и так циклично. Температура при этом низкая ~45 градусов.
Когда менял термопасту заметил на мат. плате поправленный элемент (1342). Может знаете за что он отвечает
https://imgur.com/a/MCpFGNY
Что бы было более понятно я записал на видео
Watch on youtube.com
В сервисе сказали нужна замена датчиков в чем я сомневаюсь, потому что датчики правильно показывают температуру. Может дело в каком-то контроллере или программный глюк.
Помогите, пожалуйста, отблагодарю монетой.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Охлаждения MacBook
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 18:25
Вы обязаны указать материнскую плату;
можно запустить тест ASD и локализовать проблему;
или сразу отнести в сервис и благодарить монетой там - вы ведь клиент, а не ремонтник
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 15:44
Материнская плата A1278.
Тест ASD показывает только что батарея исправна, но держит заряд хуже чем новая.
Я живу в небольшом городе и здесь нету нормальных сервисных центров ремонта продукции Apple. Возможно ничего менять не нужно и это программный сбой?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 15:57
Нет таких материнских плат
Судя по айпи у вас совсем не Москва, зачем указываете заведомо не тот город
Закрыто вообщем. Тут ремонтники, а не клиенты, которые не могут ни плату назвать по правилам ни элемент на ней (есть так-то и схема и бордвью) и тд
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
