Текущее время: 26 май 2026 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 00:29
Отвечу сразу прямо, без намеков. Процесс прошивки не сложен, железо и софт есть на шару в открытом доступе. Большая часть прошивки мульта есть в официальных апдейтерах. В открытом доступе нет только "начальной" части прошивки. При ее наличии все остальное - дело 20 минут. Но пока хоть кто нибудь не подойдет достаточно близко к решению этой проблемы самостоятельно - "недостающей" части прошивки мульта в открытом доступе не появится.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 02:11
Ок, именно так и виделась ситуация в целом.
На ti.com есть tm4c123bh6zrb в таком же корпусе, по ногам похож на LM4FS.
Доки в свободном доступе...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 03:21
уточните, вы про какую серию мультов говорите?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 03:26
Судя по всему про последнюю от ТИ. От Ренесаса там несолько по другому будет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 03:28
Про LM4FS. Если вам кажется, что в апдейтере лежит полный образ - огорчу вас, это не так. Можете попробовать, если не верите. )) Даже mac под рукой не нужен, чтобы убедиться. Посмотрите в IDA точки входа - и все станет понятно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 03:37
вопрос был больше к вот этой фразе:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 03:43
подтверждаю, софт на сайтах производителей, железо простейший адаптер сом порта на максе.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 11:47
"TI LM4FSXAH5BB Cortex-M4 No internal flash" - отсюда: линк
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 13:46
А какую связь вы увидели с LM4FS1AH (о котором идет речь). LM4FS1AH в прямом виде на саппорте и не будет, потому что он выпущен под заказ. Поэтому под этой маркировкой их и новых купить невозможно. Но практически прямой аналог (за исключением размера встроенной памяти) в линейке небрендированных 4 кортексов от TI у него есть. Поэтому и обычный софт на нем вполне работает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 14:12
"1 Piece 980 YFC LM4FS1AH 5BBCIGR LM4FS1AH5BBCIGR BGA IC Chip With Balls" - название у продавца с ибея,
"U4900 BGA LM4FSXAH5BB" - в схеме "J30 820-3115-B 051-9058"
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 14:27
Ну и что. В схеме 820-3787 тоже мультом указан LM4FSXAH5BB. Вы мало видели схем, где компонентом указан семпл, а в реальности стоит нечто другое? Этот факт просто говорит о том, что возможно LM4FSXAH5BB с сабжем совместим электромеханически. А то, что китайцы пишут в своих прайсах - вообще за информацию воспринимать нельзя.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:04
Всеже пробивал кучу способов прошивки из под загрузчика rEFIt но не получается. Так пробивал . http://habrahabr.ru/sandbox/67092/
Все не то. Хочется прошить мульт апаратно без етих мучений.
Прошу подтолкните немного. Ато уже сил нету. Скачал апдейт, извелк прошивку и сам флашер. И тут наченаєтся волшебство. Логично подумать мульт шется из под загрушщика rEFIt, SmcFlasher.efi прошивальщику указиваю прошивку 2010MBP13.smc и все. Откуда беретса недостающая часть???? Из самого флешера?
Узнал что прошивка мульта H8s есть и у самсунгов. Возможно взять недостающую часть от самсунга?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:38
Уважаемый Ламаносов, недостающая часть неоткуда не берётся, она там есть, в мульте, перешивается апдейтом с оф сайта тока те блоки которые надо перешить, а которые не надо те не трогаются.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:40
У сони тож были эти мульты, можете и от них попробывать :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 19:15
Ето подсказка ? Или пенок в никуда))))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 20:17
Это пэнок почитать внимательней этот форум.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 02:57
Ближайший целесообразный вариант - ставим smc соседних моделей, и после поправлять прошивку, если нужно избавиться от "побочных явлений".
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 09:42
ближайший целесообразный вариант в данном случае, купить у друзей китайцев кусок донора с мультом от нужной модели.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:30
Уважения ето не есть пролохо. Юлий у вас есть удачний опит по прошивке даного мульта, на маки?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 13:32
Я думаю про это Вам тут никто ничего не скажет, а то можно войти в раж и рассказать много её чего, например про дампы биосов для новых маков :-) , что порушит тут некоторым небольшой бизнес :-) , ещё раз повторюсь, в Вашем варианте самое простое это купить у китайцев кусок платы с донора от этой модели. И перепаять мульт, даже трафарет для разовой работы не нужен, можно на старые полусферки или новые шарики руками расставить их там чуть больше сотни.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 14:35
Эт не всегда возможно, хоть и ближе)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 14:55
Пойду вашим советом на покупку куска. Но всеже очень интересно, как прочитать ето чудо. Хитро яблуковцы все ето зделали.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 12:21
hello
i have so many machines with the same problem for smc 820-3115 what i am confused about it some website say the there is "no internal flash" for lm4fsx then where does the firmware reside also the main bios is 3.3v_s3 state .but i am sure there is a way we put the machine in debug state connect smc_rx_l and smc_tx_l these are uart ports to connect i think we can try and use fdti0232 or rt809f isp programmer toolchain to connect. also the chip has a usb port usb_smc_n and usb_smc_p maybe we can use that to as it is an arm chip there has to be a way to talk with the arm chip.
pls someone tell how can we get this done
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:01
LM4FS1AH 5BBCIG is custom variant of LM4FSxxx . Register and port map, for it, not discovered on any public docs. TI FlashLoader don't have loaders for current mpu. If you don`t have insiders, from developer zone TI or Apple with required access level, only simple way - buy right smc on dead board.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 20:43
Два раза прочитал ветку, но сомнения всё ровно есть. Было три штуки MacBook pro A1502 (820-3476-А). До сего момента таких зверей не видел, но два пошли легко, уже отдал клиентам, третий - мульт в кз, снял, прошёлся по форуме, понял - джек пот ))
Итого: кто как решил вопрос, есть кто живой? Где постучать за прошитим мультом, (выпаянным с платы донора?)
Покупать кота с ябая с большой надеждой, что мульт там живой и тот, кто пытался его оживить достаточно умён, чтоб не ухлопать плату в конец?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 01:48
Хм, в Маки лезем а по аглицки не бум-бум, что не ясно в написанном
А постучать за прошитим мультом, (выпаянным с платы донора?) с гарантированным результатом можно только с услугой по замене - т.е. занести знающим людям, оплатить работу и риски .
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020 04:13
Вот есть софт для курения
