Текущее время: 26 май 2026 13:29
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 02:42
Здравствуйте , принесли залитый чаем макбук , аппарат при открывании крышки подает признаки жизни начинает вращаться система охлаждения и через некоторое время появляется изображение на тачбаре которое реагирует на нажатие пальцами подсветка клавиатуры , клавиатура реагирует на нажатие кнопки капс лок (загорается индикатор) идет считывание с флешки мигает индикатор при подключении ,но подсветки матрицы и изображения нет , так же пробовал подключить китайский шнурок type c hdmi но на внешку тоже не дает , после разбора были мысли что залит шлейф матрицы но он в идеальном состоянии и плата матрицы тоже но не удалось посмотреть на элементы скрытые под железной зашитой чтоб ее снять надо отпаивать их с двух сторон побоялся перегреть шлейфа и пока оставил , на материнской плате со стороны клавиатуры имелись следы окисления примерно в центре был сильно окисленый резистор по линии входной цепи который питал микросхему Renesas 225101C один контакт резистора практически отсутствовал ,так же на нее подходит +5 силовой дежурки которые эта микруха сильно просаживала на землю тестер показал пару десятков ом , в включённом состоянии микруха нагревается но палец можно продержать , опознать микруху не удалось , после замены гнилого резистора на 10 ом 12 вольт на микруху подались микруха греется так же аппарат себя ведет тоже как был в общем нет изо , помогите опознать микросхему и советом ,мыслями , аппарат близкого человека приобретался в кредит для монтажа , у него уже руки отпускаются
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 02:51
фото микрухи
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
