Текущее время: 26 май 2026 13:29
 Заголовок сообщения: a1398 mid2012 не устанавливает ос
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 00:31
Доброго времени суток, прошу помощи с данным девайсом. Проблема следующая, наотрез отказывается устанавливать систему хоть на внутренний ссд, хоть на внешний, если с загрузочной флешки запустить инсталлер, иногда он доходит до конца и сыпет ошибки уже после ребута, но чаще всего ошибки прямо в работе инсталлера. То виснет примерно на 90% , пишет осталось 2 мин и так висит часами, то вылетает на примерно 30% с ошибкой целостности установщика, попробуйте заново, и т.д. Если запустить установленную на флешку систему, он чудесно запускается и работает хоть весь день. Пробовал high sierra, нагружал просмотром видео, запускал игры, часами гонял, все отлично работает. Но стоит только запустить обновления, на первом же ребуте после их установки система уже не грузится, снова различные ошибки, попробуйте переустановить, и т.д Менял ссд, проблема не изменилась. Точно такая же история при попытке установить систему с внешнего ссд на другой внешний ссд, те же ошибки без какой либо логики. Внутренняя диагностика не запускается, вылетает initialization failed, unable to run diagnostics, DEC500. С флешки же запускал asd, все тесты прошли без ошибок, кроме двух. Ругается на акб, она древняя 800+ циклов, и вторая ошибка о выходе из спящего режима. Действительно, если в запущенной системе дать ему уснуть, то может проснутся с 1 клика, а может просыпаться 40-50 секунд. Efi прошил, без изменений. Плата девственно чистая, без следов влаги и ремонтов. Подскажите, что я не замечаю?
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
