Текущее время: 26 май 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 01:46
Всем доброго времени суток и с наступившим!
Предыстория. Мак мой) В один прекрасный день отвалился родной SSD, скоропостижно MZ-JPU512T/0A6.
В место него был установлен apple ssd SM0128l. 2017 года по маркировке. Собственно говоря в OSX никаких проблем не возникает, все видит, все работает. За одним исключением, при загрузке при зажатом ALT отображается диск желтым, как съемный :du_ma_et:
А вот в при попытке установить Win10 меня ждали сюрпризы.
При попытке установить через bootcamp на Catalina процесс установки шёл, но потом при загрузке первой выкидывал BSOD и все.
Обновился до Bigsur, ситуация изменилась! Так же создаю флешку через bootcamp, загружаю процесс установки - установщик не видит ни один диск для установки. Из под MACOS раздел bootcamp на диске есть. :sh_ok: Такое ощущение что не хватает ему драйвера на диск который в данной конфигурации стоять не должен, но где его взять отдельно? Диск же ОЕМ яблоко?!
Собственно говоря я психонал, поставил Win10 на внешний SSD. И заметил интересное. Первые несколько минут после загрузки в диспечере устройств есть стандартный контролер NVME, а потом он переходит в состояние отключено :nez-nayu:
Кто что посоветует? Может кто сталкивался с таким поведением?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021 22:01
Может какие-нибудь настройки в БИОС влияют?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021 18:32
Как я понял, нет в маке классического биуса в обычном представлении)
Но что-то получилось, совершенно случайно и видимо с испуга!
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
