Текущее время: 26 май 2026 14:28
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 09:13
Доброго всем времени суток!
В наличии яблочный бук Macbook A1297 2011 года на Видео чипе 216-0810005 (HD6750)
В быстрой доступности данного чипа нет. Но за то есть 216-0810001 (HD6770)
Точно инфы по успешной замене на этой платформе не нашёл и решил попробовать.
В итоге старт и тыдын есть, яблочко появляется и даже полоса загрузки но вот в тот момент когда должна грузится mac os то просто серый экран.
Может кто подскажет как подружить данную платформу с данным чипом?!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 18:59
Вложение:
В вашем варианте думаю проще 9000 видик воткнуть и все.
В моем случае не получилось приживить 6770 и 512мб памяти...у вас памяти сколько 512мб?
viewtopic.php?f=350&t=115583
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 12:28
maximus777now писал(а):
Вложение:
Нет у меня 4 модуля (k4G20325FC-HC04)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 12:32
Вложение:
И если заметили у меня A1297 а ссылка на тему с A1286
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 15:42
Здравсвуйте смотрите страповую конфигурацию в схеме, в теме про 820-2915 не единожды обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 09:12
В общем на данную мать страпов на видео с схеме не нашёл есть только на память и вопрос решился просто заменой на родное видео.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 19:00
Тема конечно старая,но весу свои 5коп.!
Вообще как часто писали - всё есть в схеме(главное знать где смотреть!) - для 2915 и 2914 это R8610/R8611/R8612/R8613 память,а R8710/R8711/R8712 GPU! Так для ТС(конфиг чип 0084/0001 и 1Гб Самсунга) на плате установлен ТОЛЬКО R8710 на 10К Ом...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
