Текущее время: 26 май 2026 13:28
 Заголовок сообщения: a1932 После воды
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 17:52
Пострадала только аудиоплата и шлейф, заменил. Включается все работает но нет звука из динамиков, гонга при включении нет, наушники работают. Динамики рабочие, плата и шлейф новые.
По сопротивлению, ничего криминального не обнаружил. напряжения присутствуют.
Звук в этих ТА идет с Т2, собственно вопрос, может ли этот чип как то блокировать выход на динамики и если да, то лечится ли это?
 Заголовок сообщения: Re: a1932 После воды
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 16:47
update звук при подключении по bluetoth есть
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
