Текущее время: 26 май 2026 03:04
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1708 820-00840-А Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023 19:01
Доброго времени суток.
Имеется залитый MаcBook Pro
A1708
Плата 820-00840-A
Клиент самостоятельно почистил от влаги как смог, но аппарат не включился и попал ко мне спустя неделю с подключенным АКБ.
Изначально аппарат не включался. Залит был в районе разъема USB-C. После замены двух конденсаторов по питанию аудио усилителя и и пары конденсаторов и резистора в цепи пит. U3100 (c3100, c3108, r3000), чистки и пропайки подозрительных мест аппарат включился. Система загрузилась, звук и беспроводные сети работают. АКБ при первых тестовых запусках и перезагрузок виделась в системе и судя по индикатору заряда заряжалась. После полной сборки АКБ пропала из системы (после одной из перезагрузок на пару секунд появилась индикация в виде 62% зарядки АКБ и постом пропала). Сейчас на пиктограмме АКБ с крестиком, так же нет никакой информации о батареи в свойствах электропитания.
При попытке включить от АКБ на экране отображается, что батарея разряжена. При подключении ЗУ ноутбук включается. Если ЗУ отключить на работающем ноутбуке он продолжает работать от АКБ.
По замерам:
SMBUS_BATT_SCL и SMBUS_BATT_SDA по 120кОм относительно земли. При замере мультиметром 3.3В на каждой линии.
SYS_DETECT_L - 10кОм относительно массы.
Бьюсь с этой проблемой 5е сутки. Просмотрел все. Оторванных элементов нет. Подскажите пожалуйста, что упускаю? q7065 живой. Шлефа при залитии не пострадали.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1708 820-00840-А Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023 02:26
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=132384
