Текущее время: 04 апр 2026 13:21
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023 09:54
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Создаю новую тему, потому что вряд ли кто сталкивался с аналогичной проблемой. В общем опишу все с начала:
Имеется мак, модель а1465. Дома как то загорелась батарейка от дистанционного пульта управления, и под ней был мак, на него накапало расплавленным пластиком. И прожгло шлейф дисплея. При этом сам мак полностью рабочий. Если его подключить к внешнему экрану, все работает, звук есть, работает как обычно. Заказал новый дисплей с алишки. Вчера пришел, грамотно упакован, с виду качественный, как оригинал. Собрал, усе подключил, все аккуратно, почти как завод... Но при включении, мак издает звук, запускается, а экран молчит. И так же через внешний все работает нормально, а свой экран не работает. Может кто то знает, подскажет, в чем может быть причина, куда смотреть???
Ведь думаю, что раз внешний экран работает, значит графический процессор в норме. Разъемы усе целые, материнка рабочая...куда смотреть, копать?! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023 13:49
а кто модель материнки указывать будет?
значит могло и коротнуть. и линии EDP.....
а кто это утверждает ? :sh_ok:
внешний и экран это разные выходы.
думать можно с любого места. это не поможет. если проц пострадал по EDP то на внешку может показывать а на дисплей уже нет.
гадать ? с шариком хрустальным ? без замеров ? на правильно заданный вопрос будет ответ. где замеры ? что на DP_INT_..... на конденсаторах со стороны процессора ? что на HPD ? что с питанием на матрицу ?
или делать замеры или в - сервис.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023 14:50
скоро как раз сезон грядок на даче приближается. :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023 14:51
p.s.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023 11:19
Замеры не делал. Отнес бы в сервис, если бы у нас могли бы починить. У нас не такие продвинутые мастера. Так что приходится как то без них.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023 21:20
а без них никак :s_o_s:
