Текущее время: 26 май 2026 03:05
 Заголовок сообщения: a1707 820-00281-a no backlight
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023 20:48
Всем привет,
есть у меня макбук а1707 с платой 820-00281-a.Не работает подсветка екрана.Заменил я сначало кондесатор после диода d8410.Поднялось напряжение в 10-12в.После етого я заменил микросхему управления подсветкой,тоже не помоголо,напряжение выше 12в не выросло,подсведка не светит.Еще нет напряжения на ISIS_LCDBKLT_P,хотя на ISIS_LCDBKLT_N есть напряжение около 11 вольт.
Можете подсказать как мне решить эту проблемму с подсвтекой.
Прикладываю фото с пометками напряжение на участке управления подсветкой.
https://imgur.com/a/oySmLXN
 Заголовок сообщения: Re: a1707 820-00281-a no backlight
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023 22:58
ответил на VLAB
https://vlab.su/viewtopic.php?p=1016179#p1016179
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023 23:09
serguz писал(а):
Добавлю что я заменил Q8400, D8410 и Q8401 снятые с донора,R8400 также менял с донора,не помогло
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023 23:22
на R8400 на всех 4 контактах должно быть напряжение. токовый резистор ведь цельный.
на плате R8400 смотреть дорожки пятаки от 3 контакта.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023 23:23
Проверить 3 вывод на кортокое замыкание,вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023 23:32
R8400 на всех контактах (выводах 1,2,3 и 4) должно быть практически одинаковое напряжение.
ищем, мерим, смотрим.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023 23:34
забыл добавить
serguz писал(а):
Понял,спасибо,проверю.
Как проверю-отпишу
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023 01:20
Вопрос по поводу R8400,подскажите пожалуйста модель этого компонента,так как нигде не могу найти,а как он работает.Я понял что он работает по типу перемички
