Текущее время: 31 июл 2025 00:52
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 2017 Не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2025 09:32
Плата 820-00840-A.
Всем привет. Прошу помощи в данном ремонте. Аппарат не включается, внешний осмотр не дал никаких подсказок, сброс SMC не помогает. Один раз он как-то включился и вёл себя как абсолютно рабочий аппарат, но затем снова не включался. Прилагаю замеры напряжений:
1. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (J3300) - 19,60V
2. PP3V3_UPC_XB_LDO , PP3V3_UPC_XA_LDO (U3200, U3100) - 3.38V
3. PP1V8_UPC_XB_LDOA , PP1V8_UPC_XA_LDOA (U3200, U3100) - 1.80V
4. PP1V8_UPC_XB_LDOD , PP1V8_UPC_XA_LDOD (U3200, U3100) - 1.80V
5. PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC , PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC (U3200, U3100) - 1.11V
6. HV_GATE1 (U3200, U3100) - 5V, через 5 секунд 19.6 В
7. HV_GATE2 (U3200, U3100) - 5V, через 5 секунд 19.6 В
8. PPHV_EXT_G3H (Q3200, Q3100) - 19.6 в
9. TBA_VDDA (U7000) - 5.06 V
10. PM_EN_P3V3_G3H (U7000) - 5.06 V
11. PP3V3_G3H (U6990) - 3.41V
12. PP1V2_S5_SMC_VDDC (U5000) - 1.22V
13. PP3V0_S5_AVREF_SMC (U5165) - 2.99 V
14. SMBUS_SMC_4_G3_SCL (U5000) - 3.41V (сигнал clock)
15. SMBUS_SMC_4_G3_SDA (U5000) - 3.41V (сигнал data)
16. USBC_XB_CC1 , USBC_XA_CC1 (U3200, U3100) - скачет от 0.3 до 2.7 В (сигнал data проверка)
17. USBC_XB_CC2 , USBC_XA_CC2 (U3200, U3100) - скачет от 0.3 до 2.7 В (сигнал data проверка)
18. TBA_AUX_DET (R7015) - 4.89V
19. SMC_RESET_R_L (U7000) - 3.41V (проверка)
20. Q7030 , Q7040 - Открыты, рядом на дросселе 5 в.
USBC_XB_CC1 , USBC_XA_CC1, USBC_XB_CC2 , USBC_XA_CC2 - по поводу этих сигналов - осциллографа нет. При подключенном АКБ 13 в на него приходят. Нигде явного КЗ не вижу, проверил сигнал LID_OPEN, при закрытой крышке 0, при открытой 3.41 в. Дальше тупик. Прошу помощи, что делать дальше, не знаю.
