Текущее время: 05 апр 2026 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 18:45
Откуда: Riga (LV) - Nuremberg (DE) - Tenerife (ES) - Vienna (AT)
результат: ОС установлена, шлейф от матрицы вставлен, стартую, яблоко огромное, виснет.
вставляю на наружный монитор, на наружном мониторе яблоко нормального размера потом выдёргиваю кабель наружнего монитора, система нормально грузится и всё работает как должно работать на внутреннем мониторе.
в тупике полном я
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 18:47
матрица есть от А1151, штекер подходит, но комп молчит, не опознаёт видимо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 23:15
На внешний монитор задействан другой порт .Посмотрите обвес видюхи питание матрицы и по сигналам..На внешней монитор вещает, говорит только оттом что видео память в порядке.,
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 23:37
ну мне до этого как до марса, попробую чип от другого мака поставить, если не оживёт пойдёт с молотка, толку нет с ним мудохаться
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 01:47
А вот это не факт.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 01:49
Толк есть всегда. Приноси починем :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 03:09
я в германии живу, в риге бываю конечно но не по работе. подскажите где рыть, в долгу не останусь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 08:32
Откинуть все что можно.Привод .WI_FI/ топкейс с тачем. память невсю..Запуститьс от контакта на плате 3.4 в. сначало вызвонить кнопку включения на конекторе.тобишь без топкейса.И какой чип думаете махать, совсем непонял.Всетки померьте питалово. Что имеете.Я так и неувидел неодного питания.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:58
в тупике полном я
на матрице есть еепром.
Прошивка еепрома матрицы указывает видеосистеме ноутбука как и с каким разрешением ей работать.
В даненом случае вероятны проблемы
1. матрица (еепром )
2. шлейф матрицы (шина еепрома)
3. разьёмы шлейфа матрицы
Мак не так сильно отличается от обычных буков , как кажется.....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:11
Спасибо за логичный ответ, буду рыть, отпишу потом
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:41
отключил шлейф на камеру и шлейф на всю левую часть электроники, запустил, завёлся :)
подрубил все шлейфы обратно, включил, всё идёт. дурдом а не мак, весь мозг сьел, видимо контакт был гдето окислен. хотя причём тут разрешение увеличенное не пойму. но главное завёлся, спасибо всем за подсказки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 17:10
как раз причём. видеосистема неправильно воспринимает матрицу и пытается выдать видеорежим, который вешает систему
На ноутбуках явление НЕ редкое
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 20:20
так шлейф от матрицы я не трогал!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 22:39
Проблема с аналогичным А 1261
После подключения logicboard на шлейфы, стартует с такими параметрами экрана фото-архив http://narod.ru/disk/53924228001.7414a1 ... s.zip.html
далее выключаем кнопкой и более он не запускается, до следующего снятия шлейфов...
Пожалуйста, нужна Ваша помощь
Спасибо
