Текущее время: 26 май 2026 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 820-2915-B замена 216-0810084
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 18:40
FiLLiN писал(а):
а кто-нибудь ставить 219-0810005 вместо 216-0809000 ?
для 0005 памяти мало.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 15:46
То есть если заменить 2 микросхемы памяти на общий обем 512 то должно прокатить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 17:42
Там пустые места есть,вот надо распаять память и мелочевку+выставить страпы.И должно взлететь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 13:23
Помогите побороть глюк
Apple A1286
материнка 820-2915-B видеопамять Hyunix 512mb H5GQ1H24AFR
замена 216-0810005 HD 6750
на 216-0810001 HD 6770
фото как выше только у меня было 2 страпа родных,слева на 2м месте и справа на 4м,справа 4тый убрал,видло грузится но работает с глюками,если запустить тест-разваливается изо,но если перезагрузить после этого-работает и тест идет и бублик крутится,но маслают фаны на максимум.
и размер памяти пищет 35 гиг видео,короче что-то не так понимаю со страпами,мож кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 16:08
Вроде не было заводского конфига 6770 с 512 мозгами... .
Нарывался..разок, в итоге сунул 6750, ну или вам вариант менять видеопамять на 1 гб.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 04:22
Hello, I replaced at 820-2914-B (Samsung VRAM) 216-0810084 -> 216-0810005. Works without any modifications. On the system detects HD 6750 and 1024MB VRAM. I removed the glue from VRAM and covered the modules and board with aluminum foil, then I replaced chip. Maybe you have a problems because the balls were linking together under some VRAM chip?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 17:33
Поделюсь своим опытом ремонта данного аппарата A1286:
Пришёл после другого сервиса, меняли видео и перекатывали видеопамять, по словам владельца отработал он месяц после ремонта, потом начались проблемы. Как и у многих червяк загрузки, белый экран потом ребут. При осмотре выяснилось , что отсутствует R8004, R8554, конфигурационные страпы стояли R8610, R8710.
Плата : 820-2915-B
Видео стоял: ATI 216-0810005
Видеопамять Hynix 512 MB, один из чипов криво сидел.
Сделал ребол родной памяти, ничего не изменилось. Добавил недостающих резисторов, махнул видеопамять на чипы H5Q2H24MFR-R0C 4 банки (1 гиг), выставил страпы по схеме. Поставил новый видеочип 19-го года (не исключено, что ремарк) но внешнее состояние идеальное. Картинка появилась без артефактов, зашёл в настройки, определяется только графика INTEL HD 3000, в отчёте о системе видится AMD HD 6570 (512 MB). При запуске 3d приложений начинает заметно нагреваться видеопамять. Не могу сообразить, дискретная графика судя по всему работает, но почему не определяется хз.
