Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (A1286) проблема с включением
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 11:13
ноут MacBook Pro модель A1286
проблема с включением проявляется в следующем:
ноут долго лежал и АКБ разрядился, подключаем БП нажимаем на кнопку вкл и ноут включается и работает нормально сколько угодно долго и в любых режимах
делаем перезагрузку, ноут перезагружается и работает
а вот когза сделаем завершение работы то он уже не включится
при нажатии кнопки вкл на 5 сек загорается зеленый огонек на разъеме БП
если АКБ итсоединить и подключить через 1 мин то ноут включится
если без АКБ то ноут включается только после отсоединения разъема БП и снова его присоединения.
что это может быть?
имею не плохой опыт в ремонте ноутбуков, но в последнее время понесли и Apple, приходится осваивать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 01:44
Недавно был похожий случай.Мак пару лет лежал на складе.
Акб закрылся и не заряжал,но сам он работал.
После отсоединения АКБ перестал включаться.
Решилось восстановлением АКБ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 02:47
Попробуй сброс SMC, по идеи если проблема не компонентная, то должно помочь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:31
к сожалению не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 20:53
ну как нашли проблему??
у меня тоже самое почти..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 15:15
после чистки платы и тщательного осмотра под микроскопом был найден 6-ти ногий элемент у разъема клавиатуры с отгнившей средней ногой, предполагаю 5 нога, на корпусе надпись C2F. что это за элемент? может кто знает?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 20:51
не стал изобретать велосипед, под большим увеличением вычистил из корпуса контакт и припаялся к нему
все работает
всем спасибо
