Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: macbook a1278 (конец 2008г)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 00:04
Доброго времени суток! начну с того что в городе отсутствует сертифицированный сервис Apple, пару ремонтников не подписались взяться за работу... по этому взялся за выяснение причины поломки самостоятельно.
К проблеме: после включения блока питания в сеть произошел характерный щелчек и потух ноут. после некоторых махинаций, удалось запустить (зажимаем Power на 5с, включаем зарядное, еще 5 сек держим кнопку, отпускаем и вновь нажимаем power). начинается запуск, с уже знакомым сильным шумом от кулера. пока батарея была заряжена, он от нее работал, но в системе батареи мол нету. Так же хочу заметить кулер в системе не определяется(пробовал понизить обороты smcfancontrol). при подключении зарядки не работает индикация батареи, при отключении мигнет и все. складывается впечатление конфликта батареи и внешнего питания...
-на 625 микрухе на 14 ноге 2.3в вместо 3.3 на сколько я понял.
подскажите в чем может быть проблема,случай распространенный, но решения пока не нашел. надеюсь на вашу помощь господа!
 Заголовок сообщения: Re: macbook a1278 (конец 2008г)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 10:59
Начните с замены ISL6258
