Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Macbook air A1369 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 13:11
Добрый день. Прошу помощи, сломал голову в поисках решения.
На A1369 после замены матраса, поставил "LP133WP1 (TJ)" - отсутствует подсветка. До разбора была. питание 30в на диоды подсветки идет. На плате есть обозначение "21pj5mb00m0" по нему бьется (APPLE MB MACBOOK AIR 13.3 1.7 I5 Logic Board 820-3023-A) но boardview отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=351&t=55442&start=60 не подходит (расположение элементов другое) - "820-2838 K16" тоже не похоже.
Куда копать дальше не приложу ума. как определить контрольку?
QR на плате прочитать не удается.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1369 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 14:23
на крышке "1369 emc 2469" - питание есть, подсветки нет, может быть дело в матрасе? он может блокировать подсветку?. Может есть идеи?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 19:22
Столкнулся с такой проблемой при замене матрицы на ретина 13. Решения так и не нашел, пришлось ставить крышку всборе с точно такой же матрицей. Матрицы, установленной в ретине штатно, гугл не знает. Разница в буквах в скобках. Изо было, Подсветка не запускалась. Надеюсь у вас проще вариант. Какая стояла точно?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 11:14
Подкинул целиком крышку - заработало. Проблема в новой матрице? путем прозвона до диодов по шлейфу все идет а подсветка не стартует. Нет идей? время прошло много матрас обратно наверно не сдам( жалко денег из собственного кармана - лежит донор буду теперь его мучать...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 16:47
У меня тоже проблема, нет подсветки дисплея. Подскажите пожалуйста, как подсветку запустить вручную, какое напряжение нужно подать на светодиоды чтобы подсветека заработал?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 21:45
по идее (если не прав поправьте) - на диоды должно идти на каждую группу по 30 вольт (соединение параллельное по группам) я вот думаю как должен выглядеть управляющий сигнал.? тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=73606 вообще про чудеса -типо все шлейф наоборот пихают рассказывают))))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 22:47
Точно ли на каждую группу по 30 вольт идет? И можно ли их запитать от обычного источника питания, нет ли каких-то подводных камней?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:55
осталась плата от снятой разбитой матрицы. матрица естественно рассыпалась. если ее подключить - высок шанс коротнуть? включится ли подсветка?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 13:33
Глубокоуважаемые гуру помогите поднять этот чудный аппарат. покупать на него крышку в сборе не есть хорошо (не рентабельно). Продавать по запчастям долго и нудно. Матрицу вернуть есть подозрения что дело не в ней.
Как проверить диодную группу?
почему подсветка запитана через плату матраса - это несет функциональную роль или только эргономика?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 00:57
Раздобыл схему и boardview на macbook air a1369 820-2838-A
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 19:37
бесполезно там что-либо вызванивать. это не лвдс.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 09:48
те же грабли.....
А1369, после замены матрицы подсветка пропала, думал, может коротнул, заказал и заменил контроллер подсветки что на плате -без результатно,
вчера был такой-же макбук с другим дефектом, подкинул от него экран, а сним все работает, эксперементировать с чужим экраном времени не было -проверил и отдал,
сейчас имеем 2 матрицы и оригинальный контроллер от старой, треснутой матрицы, подсветки так и нет.....
как у этого аира "кнопка закрытия крышки" организованна ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 13:19
Я так понимаю что дело в самой новой матрице - но тут возникает вопрос как доказать это продавцу (хотя в моем случае уже почти полгода прошло). Плата от матраса функционально какое отношение к подсветке имеет?
Так-как бук уже приобретен в собственность))) ох уж ОЗПП (выгодней б/у бук купить чем новую крышку ;) прошу помощи) есть идея подать питание на подсветку в обход матраса, есть смысл пробовать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 23:19
Oleg_US решил проблему: есть 2 типа матриц и у них перевернут шлейф подсветки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 00:59
То есть подключить маленький шлейф зеркально? или его переделывать надо? бук в офисе - визуально не помню. Дай бог чтоб помогло) Спасибо огромное)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 08:16
Спасибо. Помогло. Осталось уложить его не поломав.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 13:31
Инструкция по вставке шлейфа - поворачиваете саму плату матрицы от себя на 180 (как бы прижимаете к матрасу ее ) -вставляете шлейф подсветки. - фиксируете ее скотчем отпускаете и аккуратно вставляете гребенку. - вуаля можно прикручивать платку
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 01:12
В моем случае, не было ни подсветки ни изображения. Итог: умер предохранитель на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 16:56
need bios for apple mac air K16 820-2838-a.
thanks
