Текущее время: 26 май 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 16:23
Добрый день всем!
нужен дамп для A1286 EMC No:2556, больше обозначений на материнке не нашёл. На платке питания 820-2565-A.
пострадавший был залит, промыт, осмотрен на наличие болячек и пропаян в таковых местах.
Стал слушаться кнопку, включаться, но кричит "SOS" - три коротких-три длинных-три коротких. картинки нет.
Попытки сбросов ничего положительного не принесли.
Ветки форумов прочитаны, из них понято, что затык либо в видеочипе (а на него жидкость не попала), либо ошибка в SPI - MXIC 25L6406E.
память ставил другую, без результата. Без памяти просит (одиночными сигналами) дать ему её .
Дайте пожалуйста дамп для потерпевшего!!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 02:53
если плата 820-3330-b
Вложение:
A1286 820-3330-b_Orig_Lock.rar
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 07:03
большое спасибо, попробую прошить - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 11:49
Не спешите перепрошивать дамп. Может мой совет поможет Вам решить проблему.
Для этого нужно грамм 100-150 спирта этилового 96% и фото ванночка или лоток. С мат.платы поснимайте все наклейки и радиаторы положите в лоток и залейте спиртом.
Подержать в лотке часа 4 и периодически переворачивая , желательно чтобы спирт покрывал плату полностью. После этого промыть спиртом с кисточкой только аккуратно чтобы не посносить элементы. Теперь нужно взять клизму сухую и продуть под всеми микросхемами , потом прогреть просушить обычным феном без фанатизма и повторить продувку. Оставить на просушку часа на 2. Из пяти залитых таким образом поднял четыре.
После сборки ноутбук обычно оживает сделайте перезагрузку SMC. Таким образом было поднято три платы эйра и одна прошки. Успехов Вам в труде.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 16:47
Вложение:
прошивочка то паролем залоченая , есть пароль??
