Текущее время: 26 май 2026 19:19
 Заголовок сообщения: A1466 не работает с тачём
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 20:40
820-3437-B
без тачпада автостарт, гонг и кино
с тачпадом - кирпич, силовые поднимаются, на кнопке 3в, при замыкании на массу нет реакции
новый тач подбросил - тишина
не так силён в яблоках, пните куда посмотреть :)
 Заголовок сообщения: Re: A1466 не работает с тачём
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 22:41
как говорит Петрович.... всё, *ля, разобрался :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 15:51
а что за trouble был?
разъём на плате?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 21:58
У меня точно такая-же проблема и с той-же платой. Может кто знает как оживить?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 19:23
при условии рабочей клавиатуры/тача смотрите шлейф с платы на тач на предмет коррозии ламелей и его состояния
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 19:56
Все в идеальном состоянии, смотрел под микроскопом. Система загружается, при входе запрашивает пароль, с клавиатуры вводится пароль, но потом в системе уже перестает работать. Тач как не работал так и не работает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 20:14
Система загружается
а что же вы врёте, а?
не такая же...
так что создавайте тему, описывайте нормально проблему и проделанные действия, может Славик/Обломий помогут :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 20:23
А как вы решили свою проблему?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 00:01
и разёмы ...
