Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: MacBook A1226 без G84-602-А2, возможно?!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 10:41
Доброго времени суток всем.
Попался MacBook A1226 2007 года под руки. Включается, но экран остаётся чёрным.
Судя по состоянию графического чипа G84-602-А2 (след от нагрева на обратной стороне матери и
отсутствие фиксируещего компаунда-клея) оный находится в нирване.
Пытаясь точно диагностицыровать дефект G84-602-А2 (естественно прогревал, без результата) перед
заменой на новый, я наткнулся в схеме (
Вложение:
Apple MacBook Pro A1226 14464_051-7225 M75 OROYA MBP15_.pdf
) на странице 77 на следующие строки:
NOTE: New H/W and S/W challenge since NB gfx might
be necessary before going to sleep to keep PGOODs valid.
core well, this could mean powering up IG supply will
a switch can occur. If mux select GPIO is still on a
to guarantee that the "other" device is ready before
be powered off if using external GPU. S/W will have
и ещё
NOTE: NAND-gate required if EXTGPU_LVDS_EN GPIO
is on SB core well. Keeps PGOOD looking at non-GPU
rails until GPIO switches back to default state and
GPU power rails have come up and are valid (which
should be before platform reset deasserts). Could
be eliminated if GPIO moved to resume well.
Вообщем если LVDS MUX U9550 (страница 77) с помощью сигнала LVDSDATAMUX_SEL_GPU_L (уровень HIGH) на графику севера переключить
и с помощью сигнала LVDSCTRLMUX_SEL_GPU_L (MUX U9560, уровень HIGH, страница 77) управление матрицей на север переключить,
то графика севера будет гипотетически выдаваться на матрицу, не забыв при етом впоять NAND U9561 (страница 77).
Или просто принудительно оба сигнала через PULLUP 10kOhm на HIGH подтянуть.
Но скорее всего нужен будет другой БИОС??? Что вы думаете?
Не хочу пока експерементировать, дабы не спалить что-нибудь. Жду ответов.
PS:
Кто нибудь знает как точно диагностицыроватй дефект G84-602-А2 на MacBook А1226?
Следующие меры по диагностике были приняты:
- прогревал, без результата
- замеры:
PM_ALL_NBGFX_PGOOD = 3V3
PM_ALL_GPU_PGOOD = 3V3
PPVCORE_S0_NB_GFX = 1V05
PPVCORE_GPU = 1V13 (2,8Ohm / думаю при 18A это нормально)
PPCORE_S0_CPU = 0V93 (1,3Ohm / думаю при 44A это нормально)
PP1V5_S0 = 1V52
- припоял чудом к J5100 пост карту, код 5А
у A1226 EFI уже есть, согласно таблице EFI Post Codes German
ето "Resetting the PATA / SATA bus and all devices" что указывает на южник, но не факт что етот код от EFI
