Текущее время: 26 май 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Macbook A1278 (K24 (820-2530)) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 23:16
Прошу помощи в решении проблемы. Принесли данный макбук немного залитым в районе драйвера подсветки. После промывки и замены драйвера LP8543, диода D9701, отгнивших резисторов, лвдс разъема, предохранителя имею следущее: Ноут включаеться, изображение есть, подсветки нет. PPVOUT_S0_LCDBKLT - 20В. Замеры на драйвере:
VDDIO - 3.3V
VLDO - 4.08V
VIN - 12.5V
SW - 12.5V
FB - 20V
OUT1- 1.7V
OUT2 - 1.42V
OUT3 - 1.59V
OUT4 - 1.52V
OUT5 - 1.63V
OUT6 - 1.45V
EN - 3.17V
FAULT - 0.57V
PWM - 3.18V
SDA - 3.3V
SCLK - 3.3V
IF_SEL - 3.22V
ALSI - 0V
Матрица 100% живая + подкидывал битую с целой подсветкой.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (K24 (820-2530)) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 07:05
Хорошо поработал, это видно.
Там обычно летит два предохранителя и драйвер подсветки. Пару раз была шестиногая сборка, а также часто сгнивают дорожки, ведущие к драйверу или к предохранителям, видно только при увеличении или омметром, невооруженным глазом все как бы нормально. Проследи цепи, там один предохранитель как предохранитель, а второй как просто маленький резистор или индуктивность с нулем ом. Сейчас не вспомну где точно, меняется положение на плате от модели к модели.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
