Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Macbook pro 2010 15 2.66 820-2850-A
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 18:39
Макбук 2010 года core i7, работал нормально, сегодня перестал включаться. Заряжаеться нормально, индикатор на зарядке горит зеленым без батареи и красным во время зарядки. При нажатии кнопки включения белый индикатор загорается на долю секунды и изчезает, при подключении зарядки индикатор так же моргает каждые 10-15 секунд. Делал сброс SMC и Pram, менял рем и батарею без результата.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 2010 15 2.66 820-2850-A
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:13
таже проблема, пока решения не нашел
мне кажется нужно мост смотреть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 02:57
Странные выводы.
Мне показалось, что нужно произвести диагностику для начала. Точнее это не показалось - а я в этом точно уверен! При не возможности или не понимании как именно произвести правильную диагностику - топать прямым ходом туда где понимают. Ну или к гадалке.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
