Текущее время: 26 май 2026 18:16
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 MB 280-2850-A Помогите
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 18:17
Всем привет и доброго времени суток. Пришел аппарат из другого сервиса. Предыстория такова: "Пришел ноут MacbookPro A1286, требовалась банальная замена аккумулятора, так как старый раздуло до такого состояния, что он не давал даже нажимать клавиши на трекпаде...
Купил аккум. Вставил контакты в разъём и буквально через несколько секунд вспыхнул контроллер isl6259hrtz.
После этого контроллер перепаяли в одной из наших местных "контор". Ноут ожил, включился, но по прежнему не видел аккумулятора, а после отключения внешнего питания продолжал работать без проблем. После этого это "братство" решило, что плохо положили контроллер и перепаяли его еще раз, после этого ноут помер и не подаёт признаков жизни. Я заказал новый контроллер, его перепаяли - безрезультатно."
Изучив поведение уже у себя было выяснено следующее:
нет реакции на кнопку включения
нет ничего на шине PPBUS_G3H (1,3в вместо 18) на u7000 isl625 (чарджер), то же самое на u7201 tps51125 (Шим дежурок) плюс нету энаблей по понятным причинам. Пробежавшись по схеме обнаружено полное отсутствие напруги на шине PPVP_FW.
ссыль на схему и борду viewtopic.php?f=350&t=99085
При подключении зарядки индикатор на разьеме загорается.
Вопрос собственно в следующем.
Кто подает напряжение на эту шину. И может ли быть дело в блоке питания. А если не в блоке питание то тогда в чем. Пните в нужном направлении.
З.Ы.В маках нуб, сильно тапком не бейте. Застрял на месте.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 MB 280-2850-A Помогите
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 14:54
PPVP_FW это питание шины FireWire, оно ключуется транзистором Q4300, без запуска ноута его конечно же не будет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 14:56
извиняюсь оно ключуется транзистором Q4260
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 18:45
Если я правильно понимаю то на U7201 ВИН должен приходить 18в? В даташите написано от 5-ти до 28. А у меня 1,3 :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 18:59
на всей шине PPBUS_G3H 1,39в. это нормально?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 19:10
Напряжение по этой шине пускает чарджер. Вот он судя по всему не работает. Если неправ подскажите.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
