Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: A1466 macbook air не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 02:18
Плата 820-3209-А, А1466 2012 года
Залили не так уж сильно. Плату промыл как следует и почистил, все элементы на месте. Всю плату просмотрел под микроскопом.
При подключении зарядки нет ни каких признаков жизни не важно с батареей или без, батарею менял на новую. Индикатор не горит и ток потребления 0.00А.
Не важно что я делаю ток потребления остаётся 0.00А без каких либо малейших шивилений.
3.4В на G3Hot присутствует.
На PPBUS_G3H после ISL6259 есть 14.5В, на всякий случай заменил ISL6259 без результатно.
Без зарядки подключив только батарею (и наоборот) все напряжения теже самые.
На U6100 SPI boot rom напряжения нет, как я понимаю там должно быть 3.3В.
Отследил что отсутствует напряжение на PP3V3_S5_REG 3.3В так как на P3V3S5_EN и P5V3V3_REG_EN - 0В.
Короче как я понимаю всему виной SMC_PM_G2_EN который должен включить S5 Rail Enables & PGOOD.
Пробовал без клавы закоротив SMC_ON_OFF (здесь есть 3.4В), также обгинал SMC без результатно.
Изночально SMC был немного залит, я его поднял но там все чисто (под микроскопом).
Вот я и ломаю голову толи буку коpец из за SMC толи SMC не даёт ОК по какойто другой причине которую я упускаю.
Всетаки не хочиться думать что SMC конец.
Подскожите куда ещё посмотреть...
 Заголовок сообщения: Re: A1466 macbook air не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 10:05
Кто нибудь?!
Также хотел добавить что SMC получает напряжения 3.3В (на PP3V3_S5_SMC) и 1.2В (на PP1V2_S5_SMC_VDDC).
