Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Macbook air a1278 - черный экран
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 05:14
Суть проблемы. Ноут долго лежал по причине сломанной петли, вчера купил петлю разобрал, поставил петлю все собрал. Включаю, черный экран, индикатор горит, куллер крутится, на комбинации клавиш отзывается (звуков нет - но этого и раньше не было). На внешнем мониторе тоже ни какого изображения (хотя может быть он как то хитро включается, я просто подключил переходник и все), так что понять что именно не так невозможно. Подсветки так же нет, т.е при нажатии зажигается индикатор, куллер работает, сброс клавишами проходит ни чего не выдает. Так же заметил что нажатие КАПСА не зажигает лампочку капса, ну и яблочко на крышке тоже не загорается при комбинации.
Разобрал, посмотрел все ок ни каких следов дефектов, все подключено.
Люди добрые подскажите как диогнастировать этого зверя, может у кого какие мысли будут.
(да до замены петли все было ок и работало, перед заменой проверял, в яблоках не силен увы)
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1278 - черный экран
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 11:14
Ты про сброс настроек PRAM (NVRAM)? А как ты понимаешь, что он сбрасывает если гонга нет?
